Bin zwar schon ca. 1000 km heuer gefahren,jedoch hab ich heute erst den Jählichen check gamacht
bei den Kontakt überprüfungen sah ich dann den Lima-Stecker und kam zu dem entschluss:
mach dir mal einen Gerstensaft auf
morgen wird ein neuer Stecker eingebau oder soll ich Verlöten?
Immerhin hat das Teil 22 Jahre gehalten
lg.Tom
Ein Betriebselektriker hat mir einen Stecker gegeben die auch in Elektrohubwagen vorkommen
Die dinger laufen auf 24 Volt und mehr Ampere
Sollte also ausreichend sein
Ich werde natürlich das ganze im Auge behalten
Notfalls werd ich löten
lg.Tom
Ich war sooooo übermotiviert das ich gleich den Regler tiefergelegt habe
Ein paar Aluleisten den Seitendeckel angepasst und fertig
ca. 20 min arbeit (ja ich weis ich bin faul )
schätze jetzt hängt er richtig im Wind
lg.Tom
Die von dir verbauten Stecker halten zwar vermutlich den Strom aus, aber sie sind auch nicht dicht. Irgendwann wirst du wieder Übergangswiderstände haben und das Spiel beginnt von neuem. Ich habe mir den Motten Regler gekauft - dort ist auch ein normaler Stecker drauf. Deshalb sprühe ich da 1-2 Mal im Jahr Kontaktspray (Gold 2000) rein. Außerdem liegt er frei, wodurch ich ihn jedesmal sehe, wenn ich zum Motorrad gehe.
Alternativ dazu kann man die Delphi Stecker nehmen, die der Captain empfohlen hat.
wobei ich mir nichtmal sicher bin, ob der von dir gezeigte, neue stecker, auf dauer nicht auch schmoren wird..
verlöten ist das beste - du solltest kaum bis nie die notwendigkeit haben, diese zu trennen.
falls dir in der pampa der regler eingeht, sind die steckverbindungen das kleinste problem
mal so ne Frage ?
warum sollte der Stecker wasserdicht sein ?
Bei allen meinen Bikes die ich hab oder gehabt habe ist ein ganz normaler verbaut
Ich fahre 80 % auf der Straße,Flussdurchquärung mach ich auch nicht,Twin steht immer in trockener Garage
Wenn der alte 22 Jahre gehalten hat,hält der neue doch auch 5Jahre durch, denn zu meinen 50ger kauf ich mir eine CRF1000
und die 750ger bekommt mein Junior
Es geht dabei weniger darum, die Twin in einem Fluss zu versenken, sondern um Regenfahrten. Auch normale Luftfeuchtigkeit begünstigt Korrosion. Wenn du mal an einer Küste unterwegs bist, wird´s salzig. Bei uns im Winter sowieso.
Wenn man ein Lager von einer alten Welle abzieht ist darunter oft Rost ( kann keine Luft oder Feuchtigkeit hin!) aber das kommt von der mikroskopischen Bewegung des Lagerrings zur Welle unter Belastung-->das selbe hast du auch und mehr davon bei allen Steckern(deswegen ist es echt wichtig das der Kabelbaum gut fixiert ist) dann hast du da noch Strom durch in Feuchtigkeit und mit Salz= das gleiche was in einer Batterie passiert-->dann gehts flott weiter mit der Korrosion( 22 Jahre sind super ehrlich !)
Daher einfach Stecker neu,mit Kontaktfett bearbeiten und es fährt wieder 20 Jahre.Neue wirklich gut "Dichte" Stecker mögen 30 Jahre halten,verlötet ewig-->nur ist dann beim Zerlegen eher umständlich
Daher sollte man sich auch alle 2 jahre die Stecker ansehen-auch bei Alten Autos
Insgesamt
Beiträge insgesamt 70251
Themen insgesamt 6847
Bekanntmachungen insgesamt: 1
Wichtig insgesamt: 10
Dateianhänge insgesamt: 7378
Themen pro Tag: 1
Beiträge pro Tag: 11
Benutzer pro Tag: 1
Themen pro Benutzer: 2
Beiträge pro Benutzer: 18
Beiträge pro Thema: 10
Mitglieder insgesamt 3889
Unser neuestes Mitglied: ThelianM
Insgesamt ist 1 Besucher online :: 0 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 1 Gast
